Since so many French died: 4 hypoth ses causes du crash
Zone pour tous les messages en Français (Seulement si vous ne pratiquez pas l'Anglais) - De plaats voor alle Nederlandstalige berichten (Enkel als U de Engelse taal niet machtig bent) - Forum für alle Deutschsprachigen Beiträge (Nur im Falle Sie Englisch Nicht Beherschen)
SN30952
Since so many French died: 4 hypothèses causes du crash
Post by SN30952 »
4 hypothèses sur les causes du crash.
1- L'erreur de pilotage.
Selon les statistiques officielles, 67 % des accidents d'avion intervenus depuis 1993 sont dus à des fautes de pilotage. Les pilotes ont-ils rentre les volets trop tôt au décollage, ce qui provoque un décrochage fatal?
2- La panne moteur. « Sur le papier, même avec un moteur coupé au décollage, le 737 continue de monter » Les deux moteurs peuvent-ils tomber en panne en même temps ? Du jamais vu, selon les experts. « A moins que l'avion ne traverse un vol d'oiseaux et que les deux moteurs absorbent des volatiles en même temps, admet Pierre-Marc Nauthonier. On a déjà vu cela une fois au Bourget. C'est le crash assuré, sans échappatoire »
3- La panne des commandes de profondeur. Depuis plusieurs années, Boeing demande aux compagnies exploitant des 737 de surveiller la partie arrière de l'avion, qui commande les gouvernes de profondeur, celles qui permettent à l'appareil de monter ou de descendre. Les ondulations, remarquées juste après le décollage, pourraient s'expliquer par un problème de gouverne.
4- L'attentat. Pour l'heure, rien ne vient accréditer la thèse d'un attentat.
L-1011
Post by L-1011 »
En regardant les récits de crash aériens sur http://www.crashdatabase.com/
j'ai eu l'impression que beaucoup plus que 67% d'accidents étaient causés par des erreurs de pilotage.
Exemple:
Seul un des 6 accidenstde 767 est dû a un défaut mecanique (Lauda, thrust reverser) , les autres étant imputables aux pilotes ou a des preneurs d'otage.
ciao,
TriStar :confused:
Moi je pense plutôt a l'erreur de pilotage ou bien à la panne des commandes de profondeur. J'ai du mal a penser que les 2 moteurs sont tombés en panne en même temps :confused:
J'ai déjà lu dans plusieurs autres forums que le point sensible du 737 sont les commandes de profondeurs. :idea:
A+
8)
SN30952
Post by SN30952 »
L-1011 wrote:j'ai eu l'impression que beaucoup plus que 67% d'accidents étaient causés par des erreurs de pilotage. ciao, TriStar :confused:
As I said, TriStar in the forum Dimmed cabin lights: the human factor is not easy to control...
